Club AlfaSport Forum - Alfa Transaxle (dall'Alfetta alla 75)
 Tecnica, Manutenzione ed Elaborazione
 Trasmissione e cambio
Admin
Amministratore
483 Messaggi
Inserito il - 18/08/2009 : 21:22:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Admin Invia a Admin un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In questo topic parliamo delle problematiche legate alla trasmissione e al cambio di velocità.
Jet Blast
Città: BR
77 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 01:53:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jet Blast Invia a Jet Blast un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho una alfetta gt del 1974 e mi gratta la seconda e la terza , come posso fare per risolvere il problema?
Saluti a tutti
BEWARE FROM ROTORS AND JET BLAST
fpalo
Città: Como
67 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 10:07:15  Mostra Profilo Invia a fpalo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi far tirare giù il cambio e sostituire i sincronizzatori.
5921 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 12:29:52  Mostra Profilo Invia a Bracco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Diciamo che il cambio che impunta un po' è normale, diverso è se gratta proprio e se lo fa anche a velocità di cambiata ridotta, magari eseguendo la "doppietta".
Chiaro che la soluzione postata da fpalo è sicuramente l'unica e la più efficace.
Altrimenti se si tratta solamente di impuntatura e legnosità del cambio ma manovrando la leva velocemente potresti alleviare il problema sostituendo l'olio del cambio/differenziale (visto che è in blocco) con l'ottimo Castrol TAF-X studiato ptoprio per questo tipo di meccaniche.
Io ho risolto così sull'Alfetta
fragm
Città: Napoli
2506 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 14:38:26  Mostra Profilo Invia a fragm un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti trovi davvero bene col taf-x? non sei il primo che lo consiglia! Sulla mia 75 TS ho notato che magari solo a freddo si impunta qualche marcia bassa, ma a caldo poi fa benissimo
5921 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 15:22:04  Mostra Profilo Invia a Bracco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Appunto, con il TAF-X migliori molto la manovrabilità del cambio a freddo!
Te lo consiglio!
ABBO
3944 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 03:06:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ABBO Invia a ABBO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'e' anche lo Shell Transaxle 75w90 gl5 tutto sintetico che potrebbe andare bene (costicchia)
http://www.mururoateam.com
ABBO l'abborigeno dell'audio e dei motori.
STATUS:"146 Q2 EVO5" 1.9JTD8v 35kg/m 170cv
**EX SCUDERIA STRAPPO DI TASSELLO COLPA R888**
gsp-916 3.0 24
Città: bellinzona
116 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 08:41:13  Mostra Profilo Invia a gsp-916 3.0 24 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per quanto riguarda il lubrificante sono ottimi tutti e due, forse lo shell e pure migliore ma quando gratta di seconda e terza ormai e tardi...olio non basta,bisogna smontare e sostituire gli anelli elastici(sincronizzatori) tante volte non serve cambiarli ma solo girarli su se stessi.Tanto si consumano solo su una meta...avendo cura di controllare bene i leveraggi della leva del cambio(che tante volte causa questi problemi...)
gsp72
fragm
Città: Napoli
2506 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 19:54:38  Mostra Profilo Invia a fragm un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Bracco
Te lo consiglio!
pero ho sentito dire che è molto probabile trovare fregature del tipo olio castrol falso....
5921 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 20:50:08  Mostra Profilo Invia a Bracco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tutto può essere....anche se credo che l'olio falso sia scovabile in qualche maniera, e comunque non credo che falsifichino l'olio per le trasmissioni, che non cambia praticamente quasi nessuno (solo noi appassionati)più probabile quello per il motore.
Non conoscevo lo Shell, comunque anche il Castrolm TAF_X è un 75W90 GL5 completamente sintetico (almeno mi pare....)
alfacentauro
Città: ROMA
795 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 01:53:19  Mostra Profilo Invia a alfacentauro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io i problemi di grattate (scalata veloce terza-seconda) sulla 155 li ho risolti con un cambio olio ed aggiunta di un trattamento ceramico per cambi di velocità.
Sarà un metodo grossolano ma ha funzionato alla perfezione per oltre 90mila km (finchè l'ho tenuta, insomma).
Comunque, prima di far aprire il cambio (che se non trovi quello BRAVO, poi va peggio di prima...) prova a cambiare tipo di olio, anche dovessi fare più prove. Anche perchè aprire il cambio non è un lavoretto da 2 euri...
Ricordate... nella vita bisogna essere come i Profitterol: dolci, ma con le palle!
Scuderia Strappo De Tassello____________________________Asfaltatore per hobby
cogi
Prov.: Reggio Calabria
10443 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 10:08:40  Mostra Profilo Invia a cogi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E sopratutto una volta aperto, sostituisci i sincronizzatori, anche se si consumano solo su un lato e "basterebbe" girarli, ormai è materiale che ha parecchi anni sulle spalle, il cambio, se il lavoro è fatto da persona competente, non si apre tutti i giorni. Mi permetto di darvi un consiglio, sostituite l'olio del cambio almeno ogni due anni (se non ogni anno), sulle mie lo sostituisco ogni anno in occasione del cambio dell'olio motore, pochi euro per avere sempre olio fresco e privo di eventuali particelle metalliche, inoltre verificate lo sfiato presente sulla parte superiore, spesso è ostruito da fanghiglia.
Jet Blast
Città: BR
77 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 18:54:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jet Blast Invia a Jet Blast un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dove si comprano dei sincrinizzatori nuovi?
E poi sto trattamento ceramico risolve le grattate?
Qualcuno lo ha provato su di un Transaxle?
Come si chiama il prodotto ceramico usato?
Modificato da - Jet Blast in data 24/08/2009 19:02:01
alfacentauro
Città: ROMA
795 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 22:28:43  Mostra Profilo Invia a alfacentauro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ovviamente non può fare miracoli, ma se la situazione non è disastrosa, la sua bella mano la da'.
Io uso il Ceramic Power Liquid. Finora ne ho potuto constatare solo vantaggi, seppur minimi.
alfa75twinspark
18 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 14:32:39  Mostra Profilo Invia a alfa75twinspark un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Attenzione che stiamo parlando di cambio transaxle stile alfetta-giulietta-75, notoriamente problematico per quanto riguarda le grattate della seconda nelle scalate terza-seconda, appunto, o nel passaggio prima-seconda, specialmente a freddo.
Problema che inesorabilmente iniziava a presentarsi dopo una certa percorrenza. All'inizio si poteva migliorare un pochino la situazione mettendo olio nuovo con le specifiche adeguate (ricordiamoci che siamo in presenza di un blocco cambio-differenziale, a volte anche dotato di autobloccante...), più avanti col tempo si doveva assolutamente aprire i lcambio e cambiare i sincronizzatori, oppure diventare pratichi nella doppietta, magari con punta-tacco..
Ripeto, considerando la particolarità del cambio bisogna stare ben attenti al tipo di olio e sopratutto ad utilizzare prodotti antiattrito che potrebbero dare problemi all'autobloccante...
Non me ne voglia Alfacentauro, ma faccio notare che il cambio della 155 è un tantino differente da quello del transaxle alfetta-giulietta-75-Sz. Quello che può essere un consiglio valido per il cambio della 155 può non valere su una 75, o può dare anche qualche problema.
Modificato da - alfa75twinspark in data 28/08/2009 10:43:50
built for speed
Città: mantova
793 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 11:49:24  Mostra Profilo Invia a built for speed un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dopo un anno di utilizzo castrol taf x nella 75 il cambio e' molto migliorato
solo e sempre 75
2.0 T.S.
1.6 carb.
fragm
Città: Napoli
2506 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 12:02:13  Mostra Profilo Invia a fragm un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi sa ke prima o poi lo userò anche io. ogni quanto tempo è preferibile la sostituzione?
cogi
10443 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 13:10:09  Mostra Profilo Invia a cogi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ogni 40 mila km è consigliato dalla Casa, ma io in tutte le mie auto ogni due cambi olio motore (oppure ogni anno) sostituisco quello del cambio.
alfa75twinspark
18 Messaggi
Inserito il - 30/08/2009 : 11:58:56  Mostra Profilo Invia a alfa75twinspark un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La PRIMA cosa da fare se il cambio presenta dei problemi è cambiare l'olio e metterne dentro uno veramente buono, che segua le specifiche prescritte dalla casa e, sopratutto, non si deve badare alla spesa.
Purtroppo se anche l'olio non basta vuol dire che il cambio ormai non è proprio in ottime condizioni. A quel punto resta solo la possibilità di aprirlo e rimetterlo a nuovo, oppure di adattarsi e iniziare a guidare "sdoppiettando".
mpolo-66
Città: Pomezia
1722 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 20:40:13  Mostra Profilo Invia a mpolo-66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'olio secondo specifiche della casa non rischia di essere obsoleto? Voglio dire, il Catrol Taf-X o lo Shell Transaxle sono olii moderni che non esistevano ai tempi dell'Alfetta/Giulietta perciò: è meglio quello della casa o uno dei due su menzionati completamente sintetici? Nella mia (transaxle con autobloccante) c'è lo Shell; la manovrabilità a caldo è soddisfacente ma a freddo a volte la prima non entra proprio e la retro un po' gratta. Pompando un po' con la frizione il problema passa e comunque dopo qualche km scompare del tutto e non gratta ne prima=>retro ne sulle scalate. A freddo però...
@Pino Come lo rionosco lo sfiato sulla scatola del cambio? Da dove mi consigli di arrivarci? (dal differenziale, dal ponte lato dx o sx?)
ex Alfetta 1.8 '76 - Giulietta 2.0 '85 - 75 1.8 turbo America '91 - 33 1.7 16v '90 - 155 2.5 V6 '92 - 145 1.4 ts '00
Gtv 3.0 V6 24v '98 rosso130 - 156 GTA '02 grigio met. - 75 6V 3.0 America rosso555 - 147 1.6 ts '02 blue met.
giangio
Città: Molfetta
636 Messaggi
Inserito il - 01/09/2009 : 09:44:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di giangio Invia a giangio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao a tutti! sono rientrato da poco dalle ferie...
volevo fare un saluto ai 75quisti, ma ho trovato qualche cambiamento nel sito..
cmq rinnovo i saluti a tutti
alfa75twinspark
18 Messaggi
Inserito il - 04/09/2009 : 13:12:50  Mostra Profilo Invia a alfa75twinspark un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da mpolo-66
No, no, calma, io ho parlato di specifiche previste dalla casa, non di MARCA e/o TIPO di olio previsto in origine.
E' ovvio che ci sono in giro olii di qualità superiore rispetto a quelli di 20 anni fa ed è cosa buona utilizzarli, ma bisogna seguire ciecamente le gradazioni e/o le specifiche "gl"...
Insomma, mettere uno ottimo olio che sia compatibile.
Stesso discorso, secondo me, dell'olio motore: è inutile sostenere che il Sint2000 è l'unico, nonchè il migliore, olio da utilizzare nei bialbero. PErchè in 20 anni più di qualcosa è cambiato... Stessa storia per l'olio del cambio.
10198 Messaggi
Inserito il - 05/09/2009 : 07:17:32  Mostra Profilo Invia a FANTOMAS un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
DOMENICA 27 SETTEMBRE
ALFASPORT SUI COLLI EUGANEI
GALZIGNANO TERME (PD)
INFO
QUI
NON MANCATE!!!
fragm
Città: Napoli
2506 Messaggi
Inserito il - 05/09/2009 : 14:29:58  Mostra Profilo Invia a fragm un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certe volte invece la retro entra proprio dolcemente... anche un'oretta fa ad esempio, macchina fredda, metto in moto (è anche vero che fuori ci sono oltre 30 gradi), inserisco la retro che entra davvero morbida...
... a volte non te l'aspetti proprio!
11938 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 14:34:02  Mostra Profilo Invia a cibus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chi ha realizzato la Palazzina Uffici Tecnici di Arese? Con che criteri è stata concepita?
Clicca sull’ immagine, scoprirai dettagli che sicuramente non conoscevi.
BUONA LETTURA!
5507 Messaggi
Inserito il - 06/11/2009 : 18:20:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kapo1980  Invia a kapo1980 un messaggio ICQ Invia a kapo1980 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
"Tecnica, velocità, lotta feroce: l'Alfa 155 e le corse"
13 dicembre 2009
"Quando una berlina dal Cuore Sportivo diventa un’auto da corsa assetata di vittorie"
Clicca sull'immagine per accedere alla web-page dell'evento
Locanda del Sant'Uffizio
Strada del Sant'Uffizio1 - 14030 Cioccaro di Penango (Asti)
10198 Messaggi
Inserito il - 13/11/2009 : 21:10:41  Mostra Profilo Invia a FANTOMAS un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
MIKI BIASION SOCIO ONORARIO ALFASPORT!!
leggete QUI
[center]
11938 Messaggi
Inserito il - 18/01/2010 : 11:40:14  Mostra Profilo Invia a cibus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quale centenario per gli Alfisti?
Se lo chiedono tutti: Stampa, media e, naturalmente, gli appassionati del Marchio.
Nell’ anno del centenario, la situazione è precipitata a tal punto da rendere necessario fare il punto della situazione e proporre delle iniziative concrete: Leggi l’ articolo e dì la tua!
”Quale futuro per Alfa Romeo”?
senna
Città: Barletta
1233 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 19:57:55  Mostra Profilo Invia a senna un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi una domanda da 1 milione di dollari...vorrei comprare una 75 ma nn so cosa dover vedere se la macchina va bene oppure no a livello di motore e quant'altro,la carrozeria e la tappezzeria le metto in secondo piano m'inetresserebbe sapere di piu' su come posso "non avere un bidone" da chi l'acquisto grazie anticipatamente.
"DEVO SAPER PORTARE LA MACCHINA OLTRE OGNI LIMITE DI GOMME E DI MOTORE"...senza skiantarmi
....TERRIBILE...TI FARO' SGOMMARE COME UN ANIMALE..by FRANCO URTI
...risposta mia:..VEDREMO....
11/10/2009: VA COME UN ANIMALEEEEEEEE GRANDEEEEEEEEEEEEEE FRANCO OTTIMO LAVORO...
X ME N.1
5921 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 20:02:32  Mostra Profilo Invia a Bracco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A livello di motore dipende se cerchi un carburatori o iniezione, la trasmissione non deve vibrare ed il cambio pur essendo tendenzialmente legnoso non deve grattare, almeno nelle cambiate tranquille.
senna
Città: Barletta
1233 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 11:13:18  Mostra Profilo Invia a senna un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono delle 75 ex polizia del 90/92
e ci stanno anche delle 155 sempre ex polizia e ex carabinieri del 93/97 tutte 1.8 i.e. alcune 8v altre 16v
la 155 io ce l'avevo ed era la 2.0 ts e andava da dio ora che ho la possibilita' mi piacerebbe prendere una tp x fare "un po di casino" ecco xke' sto optando x la 75 ex polizia...
X ME N.1
Pagina: di 2  Discussione Discussione Successiva
Pagina generata in 0,28 secondi. herniasurgery.it TargatoNA.it SuperDeeJay.Net Snitz Forums 2000
